Hola migueljunes
Para hacer el PCB de tu circuito desarrollado en LiveWire requieres tener instalado y abierto el PCB Wizard.
Si no tienes el PCB Wizard lo puedes bajar e instalar en tu PC de donde conseguiste el LiveWire.
Tengo algunas recomendaciones para tu circuito:
Te falta un circuito Antirebote como el se ve en la imagen adjunta. Este es con el fin de eliminar el ruido que generan los Switch’s o botones. Tambien Sería mejor utilizar un Botón (NO) en lugar del interruptor.
Primero tienes que abrir el PCB Wizard luego el LiveWire con tu circuito; sigue los pasos A, B, C de la imagen adjunta. Analiza las siguientes ventanas que aparecerán después del paso C.
Has un experimento.
a sus ordenes
