Disminuir potencia de entrada en amplificador RF
Buenos dias. Necesito el esquema de un reductor resistivo de rf, para conectar un excitador de fm, a un amplificador de 100w. El amplificador necesita 1,5w de entrada, y el excitador de que dispongo, tiene una salida de 15w. El excitador es el clasico transmisor chino, pero en éste caso, proporciona una poténcia fija de 15w.
Gracias de antemano, y un saludo
Hola, quizás convenga tomar señal de la etapa previa a la etapa de salida. Pero para ésto hay que desconectar dicha etapa.
O también reducir la alimentación de la etapa final, hasta alcanzar la potencia deseada, aunque puede acarrear ciertos problemas de estabilidad en el nivel de señal de salida.
Hola a todos , caro Don Didac generamente los excitadores Chinos tienem la opción "HI o LOW" o sea 15W o 1W .
Para eso debes presionar lo botón ON y conectar la alimentación , asi ustedes adentra en lo modo de servicio y puede escojer entre "HI" (15W) o "LOW" (1W).
Otra salida serias bajar la tensión de polarización positiva del Gate del transistor de salida (RD15HVF-1) hasta obtenir la potenzia deseada.
Otra opción serias instalar un atenuador resistivo de 10dB entre lo excitador Chino y tu Pallet.
Ese atenuador resistivo puede sener hecho con resistores tipo filme mectalico , una configuración clasica es la tipo PI Grego donde los resistores de entrada y salida tienem que tener un valor resistivo de 96 Ohmios y lo resistor serie entre entrada y salida un valor de 71 Ohmios.
Para obtenir eses valores NON padronizados debes asociar valores resistivos hasta obtenir lo valor desado , una vantagen es aumentar la dicipación de potenzia en calor una ves que la potenzia maxima disponible para ese tipo de resistor es de 3W.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Gracias por la ayuda, Daniel. ahora me surge otra duda: La diferéncia entre 1.5 y 15 w, es de 13.5 w, y al hacer la conversión de w a db, me salen 40 db de atenuación. Que hago mal?.
Tambien habia pensado alimentarlo con 9 v para disminuir la salida, pero con ésta tensión, funcionaría correctamente?. El pll supongo que va alimentado con un regulador de 5v, pero no se si el ciurcuito de la pantalla lcd y la parte de audio funcionarían bien
No se que calculo hiciste pero la atenuación que necesitas se calcula en base a al formula(no es necesario en este caso por las cifras involucradas que admiten hacerlo mentalmente)
Atenuación de potencia en dB= 10 x log Potencia Salida /Potencia Entrada y esto te da 10 x log de 15W/1.5W = 10 x log 10 = 10 x 1 = 10dB ya que los W se eliminan mutuamente como corresponde en este caso.
Si prestas atención, no necesitas ni calculadora ya que la cuenta "te da redonda" por todos lados.
Lo que si esos 13.5W los deberá disipar en forma de calor las resistencias involucradas.
Por esa cuestión es conveniente en ves de usar ese método, ver de alterar alguna cosa en el esquema de circuito para bajar la potencia a los niveles deseados ....si no estarias gastando para generarlos y luego disiparlos en el atenuador.
Ric.
Bueno , desafortunadamente calculaste mal , 40dB son en realidad igual a 10000X , 30dB = 1000X , 20dB = 100X y 10dB = 10x (tu caso).
Tentaste adentrar en lo modo de servicio de tu TX Chino , es muy sinples , presione lo botón de enciendido sin alimentación DC aplicada , aplique la tensión DC con ese botón aun presionado y asi adentras en lo modo de servicio , en ese modo es possible canbiar entre "H" (15W) o "L" (1W).
Otra salida serias bajar la tensión de polarización del Gate de lo transistor final (RD15 creo jo) , eso tanbien funciona.
Otro metodo de atenuación de potenzia serias un loooongo cable coaxial (RG174 , RG058) de muuuuchos mietros de longitud (30 o 60 metros ) conectando lo PLL al lo Pallet , la atenuación del cable baja la potenzia con bajissima ROE una ves que lo cable tanbien es 50 Ohmios.
!Suerte en los desahollos!.
Att,
Daniel Lopes.
