La palabra inglesa “getter”,en castellano significa,en una de sus acepciones y que es la que a nosotros nos interesa,”desgasificador”.-
Se utilizan getters quimicos en las valvulas para absorber los gases residuales que podrian quedar una vez finalizado el proceso de vacio,para asegurarse precisamente que no quede gas(aire) dentro del tubo.-
El getter esta constituido generalmente por una mezcla de oxidos de bario y un agente reductor que libera el bario cuando se le da calor,este estalla y vaporiza el bario, al vaporizarse el bario absorbe el gas residual,y este conjunto por efecto del estallido se proyecta generalmente sobre la parte alta del tubo,quedando depositado sobre el cristal como una mancha oscura desde adentro,pero que desde afuera se ve espejado.-
Esto tambien sirve para saber si la valvula va perdiendo el vacio,dado que si esto sucediera la mancha se iria tornando”blanquecina”.-
El getter ,que es un polvo,se deposita en capsulas, cintas o discos (bandejitas) en una estructura creada para tal fin,que podemos apreciar en las valvulas,tienen un alambre de soporte,y en el ,al final, se coloca el getter sobre los discos,aros,o cuadrados o rectangulos que estan unidos al alambre de soporte.-
Este alambre de soporte es lo suficientemente largo,para que cuando se haga estallar el getter,se proyecte hacia el cristal,y asi no afectar a los electrodos de la valvula.-
Hay valvulas con un solo getter,puede estar arriba,o al costado,o al fondo, pero hay tambien con 2 getters,que pueden estar los dos arriba, o uno arriba y el otro al costado,o dos en el fondo.-
(ver adjuntos), las imágenes son valvulas de mi propiedad.-
Saludos Cordiales
Gustavo
Saludos Cordiales
Gustavo
f1--5R4 haltron, 2 getters abajo tipo doble cinta.JPG153.1 KB · Visitas: 53
f2--5R4 philips,1 getter abajo tipo bandeja.JPG175.8 KB · Visitas: 54
f3--7027A rca,2 getters,1 arriba,1 abajo,tipo cinta aro.JPG202.1 KB · Visitas: 54
f4--7027A rca,2 getters arriba tipo bandeja.JPG219.9 KB · Visitas: 53
f5--7027A rca,1 getter arriba tipo cinta aro.JPG190.2 KB · Visitas: 54
f6--6EM7 ge,1 getter al costado tipo cinta aro.JPG223.5 KB · Visitas: 53
