Distribuidor/amplificador para varios auriculares
Hola a todos,
Me veo en la necesidad de crear una isla con 4 salidas para auriculares que se alimentaran de una misma salida de audio.
¿como seria el esquema que debo llevar acabo para que todas las salidas de auricular tengan la misma potencia?
¿debo integrar alguna resistencia? perdonen mi ignorancia.
Podran acercarme algun diagrama de como debe ser integrado todo?
Sobrecargarias la salida de los auriculares (maximo dos), lo que te recomendaria es que fabriques un amplificador cuadruple, para darte una idea.
zopilote
    49.3 KB · Visitas: 121
pues poniendo dos en serie y dos en paralelo no sobrecargarias nada
pero no creo que tengas el mejor sonido y hacer un amplificador no es muy bueno hacerlos para auriculares ya que es muy probable que tenga ruidos saludos
hola zopilote me interesa mucho ese circuito ya que un amigo es musico y arma coros y necesita grabar personas en la pc y me pidio un aparato para que escuche el que esta grabando y el.
lo unico q necesitaria saber es como se hace la bobina de 100mh en la salida
gracias de ante mano!
Hola a todos, estoy pensando en armarme un distribuidor y amplificador de auriculares para mi home estudio, para esto he estado buscando por internet algo similar a lo que queria hacer y finalmente, esto es lo que tengo por ahora.
Les comento un poco por encima el proyecto: Mi idea es que la persona que vaya a grabar, pueda elegir el mismo el nivel de esucha de la musica sobre la que graba (R01 y L01) y ademas, que fuese el mismo el que ponga a su gusto la monitorizacion de la voz a traves de un segundo canal (R02 y L02) En este segundo canal, coloque un conmutador para elegir si la entrada de linea vaya a ser mono o estereo, pudiendo asi hacerla mas versatil.
Les importaria darle un vistazo y comentarme a ver que tal. No me parece un esquema muy complicado, utilice el del datasheet del tda 2822.
Decir tambien que mi idea seria montar 4 canales como este.
Bueno, espero que alguien me pueda comentar que le parece y si hay algo para mejorar. Gracias.
    88.8 KB · Visitas: 208
Hola Limako, gracias por contestar, el esquema es practicamente igual al mio, ver que alguien lo ha montado y le funciona da mas confianza en hacerlo. Mañana espero poder pasar por la tienda a comprar los componentes. Solo una pregunta mas: El sumador de entrada esta bien hecho asi, con un condensador para el acople y una resistencia, o tiene que ser de otra manera?¿ Gracias.
sinceramente no tengo ni idea, pero yo lo veo bien asi como tu lo haces, lo unico que no entiendo muy bien que es cada entrada mas que nada o como pretendes hacer.
hola, necesito saber como hacer para conectar 7 auriculares a una misma salida de audio y tener la misma señal en todos. tengo una banda y por medio de una de las mezclas de la consola que usamos para ensayar, saque señal que amplifico con un equipo de música que tiene una entrada de mic con volumen y una salida de phones comun. entonces de esa salida hice toda una coneccion en la sala de ensayo poniendo salidas de auriculares en los lugares donde cada uno se para en la sala, mi problema ahora es que no tengo la misma señal en todos los auriculares y algunos no funcionan directamente, sabia que podia tener este problema pero bueno me largue a hacerlo igual para ver si funcionaba. necesito la solución mas simple posible ya que no tengo mucha experiencia en esto y no me quiero complicar.si hay alguien que me pueda explicar detalladamente que es lo que tengo que hacer se los agradeceria saludos. espero haberme expresado bien
Usá en cada línea desde la salida del amplificador una resistencia de 100 ohm mas una de 10 ohn en serie de esa R de 10, sacas la señal para el audífono. Luego puedes variar la R de 100 para igualar los volúmenes. Si los audífonos son iguales y de buena calidad, no tendría que haber diferencias grandes.
Hola todos y gracias por su atencion,
Debo conectar seis auriculares stereo de 32 ohms de impedancia con su correspondiente potenciometro a la salida de los parlantes de una pc, las preguntas son las siguientes:
Debo usar cable mallado para un tendido de 12 metros?
De que valor deben ser los potenciometros a colocar en cada auricular,
Estos potenciometros deben si o si ser dobles o sea stereo?
Gracias nuevamente
Ruben ...
si colocas potenciometros tienen que ser de 39 ohm por 1 Watts si es que aguanta el amplificador de la PC. No es necesario que sean mayados, si quiere calidad si. Los potenciometros tiene que ser si o si stereo a menos que quieras una salida mono en ese caso SI podes usar uno comun. Ahora como la caida de señal va a ser mucho siendo que son 6 pares en total 12 parlantes de 32ohm. primero deberias probar si la suma de todos en paralelo aguantas para que el amplificador no se te quede corto con la potencia de lo contrario vas a tener que implementar un amplificador por cada auricular lo cual te va a salir un poco caro el proyecto
Que tal a todos, buen dia.
Disculpen necesito construir un distribuidor de audifonos, pero me gustaria que tuvieran una buena calidad. Buscando en el foro encontre dos diagramas, correspondientes a "tupolev" y al "Dr. Zoidberg"
Y la pregunta que tengo es que si puedo combinar (y como hacerlo) ambos diseños para tener 6 salidas HIFI.
Saludos a todos y espero me puedan ayudar. Desde ya, gracias.
  • Distribuidor de audio de 6 vias Stereo - Esquema.pdf
    72.2 KB · Visitas: 57
  • ampli-auriculares-SCH.pdf
    38.1 KB · Visitas: 51
