Disyuntor automático para 12 V.
Quiero aportar un esquema de un circuito que corta la corriente cuando se produce un corto y que el solo se repone cuando no hay corto circuito.
Vale para continua y para alterna de 12 voltios.
Segun entiendo o se observa, el relay usa en NC normal cerrado, para abrir el circuito la bobina del relay deberia activarse y asi abrir el circuito cuando se produce un corto, pero al pasar eso la tensión en toda la linea de 0V o casi cero, con lo cual no hay tensión para activar la bobina y poder cambiar de estado, es asi o yo veo todo al reves?
y en que corriente disyunta?
Cuando "arruga la entrada" o los contactos del relay.
Ric.
El esquema funciona.
Analiza bien el circuito y veras que si hay tension cuando se produce el corto. La tension esta almacenada en el capacitor de 470 microfaradios y es la que se usa en el breve instante de excitar el rele.
Cuando hay corotocircuito y la tension cae a cero. Es como un fusible con la ventaja de que se rearma solo cuando ya no hay corto
Hola
Estoy confundido por comenzar dice disyuntor y un disyuntor es Un interruptor diferencial de linea y veo un circuito protector de cortocircuito !!!
En el caso del circuito solo importa R1, R2 y T1 en el caso del buzze y la resistencia de 220 no usar y si poner un relay de 12Vcc o se puede conectar al regulador para que corte hasta que se abra el corto... en fin es mejor que este limitador de corriente para proteger todo los circuitos.
En realidad tenemos mal concepto de la palabra DISYUNTOR.
Proviene de disyuntar, que significa separar o retirar.
Yunta quiere decir juntar.
Un disyuntor térmico, abrirá el circuito cuándo la corriente alcance tal valor.
Un disyuntor diferencial, abrirá cuándo exista fuga a tierra.
