Divisor de Frecuencias (crossover)
me estais liando, en mi capacitor del tweeter pone 3,3 microfaradios (uF) y aplicando la fórmula la unica manera de que me salga 3.31 uF es con 1200hz. No se de donde sacais 12 khz ni lo de multiplicar por un millon :LOL:.
1/(2x3,1416*4ohm*1200hz)= 1/30.159,36= 3,31uF microfaradios. En el filtro pone 3,33 y el tweeter está a 4ohm, debe estar cortandole a 1200hz... osea que lo corta ya de por sí en plena frecuencia de medios... sin entrar en tema pendientes.
Estas usando mal el valor del capacitor, se coloca en Faradios, si pones el valor en uF, al resultado lo tenes que multiplicar por 1.000.000
En el filtro pone 3,3 uF. Yo pensaba que uF era el acrónimo de microfaradios. Si hago la formula como puse, tengo que usar 1200hz para que me de esos 3,3 uF que pone en el filtro, pero lo cierto es que usando calculadoras de capacitores me da 33,1 uF. Ponedme la formula correctamente escrita para que pueda entender el fallo por favor.
Bueno es igual, multiplico por 1 millón el resultado y listo. De todos modos mi filtro es de 3.3uF, y está cortando al altavoz a 12.000hz.. porque está a 4 ohm y conectado solitariamente. Es un valor demasiado alto creo, debería estar cortado a 3500, ¿no?, 6000 si acaso,.. pero no 12.000...
El valor del corte no es arbitrario, es segun el funcionamiento del tweeter y de sus parametros, que corte en 12mil, no quiere decir que por debajo de ese valor no funcione, en 1er orden tenes una pendiente de 6db por octaba, osea que en 6000Hz tenes una atenuación de -6db, y dependiendod de la sensibilidad del tweeter puede ser funcional a esa frecuencia y con buen nivel de audio.
Hola tengo un divisor y no sé cómo conectarlo
    360.5 KB · Visitas: 25
    491.6 KB · Visitas: 23
    361 KB · Visitas: 26
    287 KB · Visitas: 25
    357.2 KB · Visitas: 28
Me fijé en la placa y es marca peavey encontré esto . Quisiera saber si me sirve para un bafle que estoy armando y es de 3 vías. El woofer dice 150 w rms. Y tengo tweeters bala leea de 150
Disculpas por mi ignorancia.
Me olvidaba de comentar el medio no lo compre pero me figura en los planos de la caja de 5"
  • SP2-4XTcrossover (1).pdf
    47.8 KB · Visitas: 53
La respuesta correcta sería, NO.
Un divisor de frecuencia se calcula en base a los datos TS y respuesta en frecuencia de cada parlante, despues esta la opción barata de poner capacitor en serie y bobina a ojo.
Buen día foro.
Les comento,hace poco terminé mis bafles.adjunto fotos más abajo.
Y como no dispongo del tiempo,ni de los conocimientos para hacerle el divisor de frecuencia,compré un par ya armados en el sitio de compra/venta.(ML).
Yo sé que a ustedes no les agrada ni el "dedometro" ni el "ojimetro" ,pero habrá alguna opción para modificar y/o agregar algún componente a este divisor y lograr que los medios,no sean los que sobresalen del resto?
Tengo un pre con control de tonos,y el pote de medios está casi en su mínimo y sin embargo,es muy "medioso". Si lo subo a más de la mitad de su recorrido es insoportable.
No espero soluciones mágicas,ya que esto se basa en mediciones y más mediciones.
Pero,si existe una solución "provisoria" bienvenida sea.
Muchas Gracias de antemano.
    178.3 KB · Visitas: 14
    110.4 KB · Visitas: 14
    364.5 KB · Visitas: 14
Buen día foro.
Mas allá del divisor, que pueda ser correcto o no, tu problema es el mismo rango medio, no se trata del rango de frecuencias del divisor, sino de la calidad o timbre del parlante, me pasó lo mismo con un medio ken brown, y terminé poniendo un medio de Audifan, y la diferencia fue terrible.
Podes atenuar la señal rango medio intercalando una resistencia antes del divisor que corresponde al medio, no despues, ojo, porque modificas la impedancia real y el divisor se calcula por la impedancia del parlante.
Igual levanta a mano el circuito del divisor asi se puede analizar mejor.
Ok, gracias @sergiot , la opción es seguir usando este mismo parlante de medios (yahro). No está en mis condiciones financieras cambiar por uno mejor. Menos mal que me aclaras lo de atenuar antes del divisor, el mismo vendedor del divisor me había dicho eso. Pero poniendo una resistencia serie/paralelo luego del divisor. Si encuentro el mensaje que me envió,lo pego así me dan su opinión. Gracias de nuevo.
Este es el parlante en cuestión:
Es un rango medio jharo campana cerrada, de 6 pulgadas, 8 Ohm. 40 watts rms.
Frec. 700/ 10 khz.
El mismo parlante,en otro vendedor dice q es de 600/ 10 khz.
92 dB/w/M.
Mensajes del que me vendió el divisor:
    401.5 KB · Visitas: 9
    478 KB · Visitas: 9
    147.5 KB · Visitas: 9
    90.2 KB · Visitas: 9
No me agradan los de campana cerrada, yo habia puesto campana abierta y hecho un recinto dentro del bafle de unos 2L, igual ese dice 92dB, es muchisimo, vas a tener que atenuar, lo ideal es que consigas algun reostato de bafles viejos tipo Audinac, y asi podes jugar mejor en encontrar el valor ideal.
Frec. 700/ 10 khz.
92 dB/w/M.
Hola,
Lo que tenes que hacer es lo que se llama L-PAD. son 2 resistencias que atenuan la señal.
Podes usar esta calculadora:
Los valores que te pasaron son algo altos. En mi caso tengo un Jahro como medio, pero muy viejo y le mande R1=2.7ohm y R2=8.2ohm, ambas de 10w de potencia para atenuar unso 5dB.
Es dificil saber cuanntos dB atenuar, vas a tener que hacer pruebas hasta que te guste. Te conviene calcular varias atenuaciones, desde 5 a 10 dB y ver si te coinciden valores de resistencias para no andar comprando tantas. son caras.
saludos.
andres.
Muchas Gracias @aadf , una duda,el amigo @sergiot me dijo algo similar de atenuar con resistencia,pero la sugerencia de él,es hacerlo antes del filtro ,no después, porque sino se va a modificar la impedancia. Acepto sugerencias. Mil gracias a todos. 🙏
