Hola gente.
Espero se entienda el titulo.
Quiero saber si tienen material de estudio, aportes o lo que fuere, referente a crear una red local (o como se llame), para poder usar telefonos con fax para realizar pruebas.
Tengo 2 telefax que quiero rescatar de la basura (reparar si es necesario), pero para poder saber si envian o no faxes necesito de telefonia fija PREPARADA para fax, y hoy en dia cada vez es menos relevante la telefonia fija, y mucho menos la de fax, por ende comprar o como sea una red de fax, es imposible economicamente y para solo probar 2, no me sirve.
Mi idea es hacer una "red local" para comunicar ambos telefax, y en esa red poder enviar y recibir fax de uno a otro para comprobar su correcto funcionamiento.
Tengo una base de lo que es la telefonia fija (gracias al foro), pero desconozco el protocolo del fax.
Se que necesito varias tensiones y frecuencias, cuadrada y senoidal, pero eso para telefonia fija (no me es problema crear esos voltajes/frecuencias).
Si alguien quiere aportar, podemos realizar entre todos un aparato para usar entre faxes, y hasta realizar una red local para una pequeña empresa, y todo DIY
