Doblar la tension de 6v a 12 v para filamentos
Alguien podria hacerme un esquema, de como tengo que colocar los dos diodos
ylos condensadores para hacer un doblador de tension?
Es para una radio que lleva ecl86 y a falta de pan como tengo pcl86 que va mas o menos
a 12v, era para hacerle el apaño.
Un saludo y gracias anticipadas.
Uf estaba aqui perdido en el tiempo :eek:, y yo buscando y no encontrava nada.
Bien gracias por contestar.
Ah compañero la tension es alterna, ya que los v que llegan a la ecl86 son 6v de alterna para alimentar los filamentos.
Un saludo y gracias a los dos.
Interpic.
Creo que si los lleva Dosmetros. Pero siendo asi no se podria hacer
que la valvula SOLO se alimentase con el doblador de tension?
Un saludo y gracias por contestar.
Ummm , fijate que la ecl86 es de 6,3 V 660 mA y la pcl86 es de entre 13 y 14,5 V 300 mA.
Una opción sería sacarla de la serie y colocar en su lugar una resistencia de 10 Ohms 10 Watts ( o una lámpara de 6 V 10 Watts) para compensar al resto de los filamentos. Entonces alimentar la pcl con un transformadorcito de 12 V 10 Watts.
Otra opción sería que te hagas un pequeño autotrafo de 6 a 13 V y coloques la parte de 6 V donde iban los filamentos originales , y con la parte de 13 V alimentas la válvula nueva.
También podria servirte un transformadorcito de 6+6 , la parte de 220 (o 110) no la usarías.
No se bien cómo funcionaría poner la entrada de éste circuito en serie con los filamentos y la salida conectada al nuevo filamento
Deberían ser díodos para 3 A 1000 V y electrolíticos de 2.200 uF por 25 V
Pues claro....
Quitar la linea de filamentos y poner en su lugar la resistencia;)
Con lo cual las otras valvulas no sufririan al tener que comerse los 6v de mas.
Y la Pcl86 alimentada con cualquier trasformador pequeñito.
La otra opcion ... claro Pero en pricipio si hay 6v de mas la valvula Pcl tendria que comerse
la tension , no? quiero decir que las otras no sufririan con el cambio.
Eres un crak.
Muchas gracias dosmetros.
Un saludo. Interpic.
De nada che.
Si , me parece que la más acertada es poner esa resistencia de 10 Ohms 10 Watts reemplazando al filamento y alimentar el nuevo filamento con un transformadorcito de 12 V
(Estoy pensando hasta en los transformadores electrónicos de dicroicas :devilish: :oops: , no se si arrancarán con 300 mA :rolleyes:)
Transformadores electrónicos de dicroicas .
Disculpa pero eso que es?
Yo habia pensado en un transformador como esos que llevan los ruters de ADSL.
Tengo algunos, que te parece?
Un saludo.
Cualquira que de 12 a 14 V 300 mA corriente contínua o alterna , es indistinto
Transformador ballastro electrónico para lámparas dicroicas
