Que tal, en otro thread estuve analizando como hacer 8 PWMs por software en un solo 16F628A.
Por suerte ya resolvi el problema. Ahora lo que me puse en campaña es en lograr un buen driver de potencia para utlizar estos PWMs con cualquier tipo de cargas.
Estuve analizando este circuito.
Por lo que estuve probando el IRFZ44N funcionaria igual sin tantos transsitores.... con solo ponerle una resistancia de 120 ohm entre Gate y el pin del pic, y otra de 10 K entre Gate y masa va como loco... Pero, parece que si la tension en la compuerta (Vgs) no es tan elevada (control con PICs => TTL => 5 V...) no se llega a abrir del todo la juntura D-S y el transitor de efecto de campo no estaria trabajando en sus mejores condiciones.
Entonces aparece este circuito "preamplificador"... que lo que logra es elevar la señal TTL del PIC a 10 V... es muy simple, pero mi pregunta es, ¿Sera necesario usar tantos transistores solo para eso? ¿Esta bien todo lo que deduje? En el caso que si, que lo mejor es alimentar Vgs con 10V o mas (no mas de 20V), ¿No se podria reemplazar tantos transistores, por uno solo y dos Zeners de 5V1... ?
