Que tal KarLos recibe un saludo, respecto a tu pregunta los ventiladores de refrigeracion (fan) se deben conectar en modo de extractor (el calor generado por el circuito y disipado por los radiadores debe ser extraido por el fan,a fin de manterner cierto nivel de temperatura funcional ).
Esto tambien es aplicable en los ventiladores de los radiadores de un automovil. (es decir son extractores)
. . . ¿que el ventilador extraiga el aire caliente del interior o que el ventilador meta aire frió al circuito? . . .
Tanto en el caso de la cuchara como con el disipador, si soplas garantizas que el flujo de aire valla donde debe ir, la cuchara o al disipador porque hacia allí lo diriges.Si pero al aspirar el aire este no atraviesa la cuchara como un disipador. Si extraes el aire a traves del disipador es distinto. El ventilador espulsa el mismo aire que supciona.
En un ampli, si se le hace un canal cerrado (bastante cerrado, no hermetico, por supu) con un extremo abierto al exterior (rejilla), el disipador dentro del tunel o canal y en el otro extremo el ventilador extrayendo calor, debe de ser muy parecido a que si soplara, en las mismas condiciones. Nuevamente, donde pongo el venti, depende del diseño.
Por lo menos, asi lo veo.
...como bien dijo Dosmetros (y veinte......que HDP...me reía solo cuando leí eso).
