Duda amplificación señal de pulsos
Buenos dias a todos,
Viendo el foro veo que quizás alguien me pueda ayudar,
Tengo que transmitir una señal de pulsos(2 hilos) a una distancia de unos 50 metros.
Actualmente perdemos pulsos(normal;) )
¿conocéis algún dispositivo que funcione con bateria y me amplifique esta señal de pulsos?
Muchas gracias!
Puedes probar con transductores RS-232 o mejor aun, RS-422
Gracias por tu respuesta!
¿y conoces algún equipo industrial, listo para usar, que lo haga?
Es para transmitir la señal de pulsos que genera un contador de agua
Saludos,
Como conocer... puedo buscar en Google y darte una lista de 10 fabricantes en un minuto. Si la pregunta es si he usado personalmente... pues no. Yo uso componentes a nivel de tarjeta, tarjetas que hago fabricar yo mismo, no he comprado nunca ese tipo de equipos "listo para usar" (en ingles, off-the-shelf). Buscas "RS-422 industrial tranducer" o similares, tu veras.
Puedes buscar tu mismo por Google y una vez que consigues numeros de fabricante, consultas los precios de los mismos en Alibaba, Ebay o alguna otra tienda de la internet.
Despues con los datos en la mano te vas a una tienda de electricidad/electronica industriales de tu zona y pides, dando referencia de numero de fabricante y ya te ofreceran lo mismo o similar y tienes para comparar precios con lo que viste en la internet.
Gracias otra vez,
La verdad es que antes de publicar en el foro he buscado en internet, alibaba...
y no encontré ninguna solución cableada, todas son inalambricas
Saludos,
Ahora entiendo tu propuesta
Según veo seria convertir mis pulsos a 422 y al otro lado, volver a convertir de 422 a pulsos
¿es asi?
Creo que si funcionaria, pero ¿conoces alguna solución para amplificar la señal de los pulsos sin convertir señales?
Disculpa por aprovecharme de tu sabiduría...
Hola:
Quiza sea una locura, pero a ver que te parece: Fibra optica :D
Es que, depende de que tipo de pulsos sean, podria considerarse una opcion mas apropiada que otra, pero creo que la fibra optica te asegura que no tendras ruido en la señal, ni amortiguaciones y cosas raras por inductancias o capacitancias parasitas y es rapido.
Hay algo que no me queda claro, los pulsos que deseas llevarlos por un cable de 50 mts, son pulsos del tipo encoder que se generan con el paso del agua?? a mayor velocidad mayor cantidad de pulsos?? es como un caudalimetro??
Hola:
Buena idea! pero la instalación de par trenzado de cobre ya está realizada, y lo ideal sería reutilizarla con el "amplificador de señal de pulsos" que estoy buscando
Exacto, es un caudalímetro y por cada 0.01 m3 que pasan por él, genera un pulso,
Gracias,
No hay nada que amplificar, RS-422 pasa 50m como yo doy un pasito, la senyal llegara perfecta. Podes creermelo o leer un poco sobre como funciona y entenderas que RS-422 por su manera de trabajar puede cruzar lineas de cientos de metros, de mas de un kilometro... asi que 50m para el no es nada.
Como te dijeron, tu problema se puede resolver con el conversor a 422, yo usaba 485 que es casi lo mismo, sobre todo por las largas distancia.
Ahora, sabiendo un poco de que se trata no se si justifica usar transmisión rs422 o la que fuese, tu problema es el tipo de cable y posiblemente la muy poca energía del que genera los pulsos.
Segun entiendo el RS-422 es un estandar de comunicacion que define las caracteristicas de la señal.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slla070d/slla070d.pdf
Supongo que esto te asegura una transmision de datos especificada si cumples las condiciones del estandar.
Si tu quieres simplemente amplificar la señal sin entrar en estos estandares puedes probar suerte usando un buffer digital o algo... o estudiar el sistema y diseñar algo acorde a ello... no te podria especificar mas si no aportas mas datos sobre el circuito que tienes.
torres.electronico
Well-known-Alfil
Muchas gracias!
Faltan dsgos para aportar posibles soluciones... tension,frecuencia maxima,seccion del conductor en esos 50metros...¿aleacion? Saludos
