Hola,
En primer lugar disculparme por mis grandes lagunas de antemano, llevo tiempo siguiendo este foro pero como mero espectador.
Mi problema es el siguiente:
Estoy intentando manejar la intensidad de un led de automoción a 12V con la salida pwm 0-5V de una placa de procesamiento (OdroidU2). Esta salida está pensada para alimentar un ventilador de refligeración. En primer lugar hice lo que en teoría creí que debía hacer (C1.jpg).
No tengo claro por qué, pero la masa de la salida PWM y el resto de masas estaban separadas y la tensión en la base del transistor nunca me bajaba de 5V. Cuando apagaba el pwm, las masas del pwm y la de alimentación se separaban hasta los 5 voltios.
Probando, al final he conseguido que funcione, pero no tengo en absoluto claro cómo lo esta haciendo, y me da miedo estas forzando la electrónica demasiado y que se me estropee en poco tiempo. El diseño que me está funcionando es el mostrado en la imagen (C2.jpg).
Si soy consciende de lo poco que sé, al ver el transistor con el colector al aire, sin conexión ya se me rompen todos los esquemas. Alguien podría explicarme cómo está funcionando y que riesgos corre el circuito que tengo.
Un saludo y gracias!!!!
15.8 KB Visitas: 26
15.6 KB Visitas: 22
