Buenas,
Es una duda que deberia de tener clara pero que no la tengo. Cuando hablamos de masa, hablamos de 0V, pero, ¿porque hablamos de 0V? Haciendo mis razonamientos he llegado a la conclusion de que se le dice 0V porque toda la tension que debia caer ya ha caido,¿es asi?
Claro que despues leo mucho lo de "lo conectas a -9V", entonces me hago un lio y no sé si es un sinonimo de masa o es otra cosa distinta, lo que si puedo razonar es que si hay +9V y -9V, por logica +9V-9V= 0V(¿masa?)
Por lo que entenderia ahora cuando tratamos con baterias de pilas. Por ejemplo, si tenemos 2 pilas de 1.5V tipicas y las ponemos en serie, el voltaje seria de 3V conectando sus extremos y si queremos 0V tendriamos que conectarlo en donde se juntan las pilas, es decir, algo asi; +3V[+-]-1.5V 0V +1.5V[+-]-3V, -1.5V+1.5V=0V(¿masa?) ¿me equivoco?
Pero claro, en una sola pila solo hay dos extremos y no hay una union de varias pilas, pero ahora que pienso en muy pocos aparatos se utiliza una sola pila o un numero impar de pilas, ¿eso significa que la masa solo se da cuando hay un numero par pilas? Si es asi, entenderia porque las baterias de movil por ejemplo tienes 3 conexiones, que yo sepa una bateria es un conjunto de pilas, por tanto puedo suponer que es un numero par de pilas las que contiene y de ahi que haya 3 conexiones; positivo, negativo y masa.
Bueno, espero que me podais ayudar para poder seguir.
Gracias.
Gracias.
