Hola joser91
El Optoacoplador que sugiere tu esquema; si llegara a conducir entre sus terminales 6 y 4 se quedaría en ese estado hasta tanto se le interrumpa la corriente que circularía por el Triac interno. Cosa que creo nunca ocurriría pues tengo entendido que las tiras de LED’s las polarizas con 120Vdc.
Otro detalle es que el transistor, a donde están conectadas las tiras de LED’s nunca conduciría corriente entre su colector y emisor, para que enciendan los LED’s, pues su base nunca estará a un potencial positivo con respecto a su emisor.
Aquí se requiere un Optoacoplador que tenga un emisor de luz y un fototransistor.
El colector de este Optoacoplador se conecta al colector del ECG3375 y el emisor del Optoacoplador se conecta a la base del ECG3375.
Un detalle importante:
La tierra(Gnd, masa) conectada el LED en el Optoacoplador, cualquiera que sea este, y de ahí hacia tu izquierda en el esquema, no debe ser la misma que la que se utiliza para el circuito a tu derecha.
Digamos que el Optoacoplador aislará el circuito, del LED hacia tu izquierda, del circuito, mismo LED hacia tu derecha.
Las Tierras deben estar separadas.
a sus ordenes
