Duda con batería de computador portatil
Saludos muchachos.
La duda es que si mientras tengo el cargador conectado al pc es mejor retirar la bateria del computador o no afecta en nada su vida util?
Lo que quiero saber es como puedo cuidarla mejor ya que es algo vieja y dificil de conseguir.
Espero sus respuestas, muchas gracias.
Si enchufas el PC sin la batería, seguro no prende nada de nada... Si ya está cargada, el sistema desconecta la entrada de energía.
Cualquier bateria necesita cargarse y descargarse.. si la dejas puesta mas alla de que corte o no la carga nunca se descarga.. mejor sacala cargada y usala cada 2 meses sino la usas antes un par de veces y la volves a sacar..
Que bueno que no aposté... Si quieres dejar sin usar la batería, solo procura antes de quitarla, dejarla cargada completamente.
Uro
Recordado
Algunos entendidos recomiendan trabajar siempre el PC directo a la red pública sin batería. Pero aclaran que despues de extraerla se debe oprimir por unos 5 segundos el botón de encendido para descargar la corriente del sistema. Es correcto esto?
