Buenas gente, disculpen si ubiqué el tema en el lugar equivocado del foro, es mi primer tema.
Antes que nada quiero aclarar que aunque tengo una nocion de electricidad y electronica muy basica, no tengo mucha idea.
El caso es que e intentado crear una luz estroboscopica de Xenon, el diagrama es el siguiente:
http://2.bp.blogspot.com/-JkFZpsPhuxs/T43GEU_93YI/AAAAAAAAAUE/r9TVSO1qZGI/s1600/luz_5.png
Descripción
R1 1KΩ, 10W
R2 Potenciómetro de 500KΩo 1MΩ
R3 56KΩ, 1/2W, 5%
C1 4.7 μF / 150V, electrolítico
C2 22 μF / 250V, electrolítico
C3 0.47 μF / 250V, poliéster
D1,D2 Diodos 1N4004
SCR1 Tiristor C106B1
I1 Lámpara de Neón NE-2
I2 Tubo Intermitente de xenón
T1 Transformador de disparo de 4KV
S1 Interruptor de Corredera 1 polo 1 posición
P1 Cable de potencia AC
Hasta ahora habia montado esto en el protoboard.
http://imageshack.us/a/img209/3961/o5uk.jpg
Mi duda surge con la bobina de disparo (de 3 pines), ya que no logro identificar los pines correspondientes.
Aunque busque informacion de como identificarlos solo vi que los primarios se identifica con una pintita roja, la cual no aparece en mi bobina.
Lo que hice fue tomar la resistencia entre cada uno de los pines.
Aca les dejo una imagen en la cual les grafico mi problema...
http://imageshack.us/a/img833/218/og8y.jpg
La pregunta sería, que pin (1 - 2 - 3) va en que lugar, rojo (el cual va a la terminal 'D' de la lampara), amarilla (la cual va al condensador 'C3') o la restante la cual se conecta aparte.
El segundo problema que se me presenta es que tras buscar por todas las casas de electronica de mi ciudad (literalmente) no lograba encontrar la resistencia que requiere el circuito (2k2 10W 5%), cuando al fin la enconte y conecte tras un rato de estar concetada comenzo a largar humo, por lo cual se que se dañó.
Esta es la resistencia 2k2
http://imageshack.us/a/img844/7318/f4y0.jpghttp://imageshack.us/a/img819/5196/8d2k.jpg
Luego de esto me acorde que tenia otra resistencia pero era 2k7 10W 5%
La duda es si habria riesgo si pongo esta resistencia (2k7) en lugar de la 2k2.
O cual podria utilizar en su lugar ya que dudo que encuentre otra 2k2.
Otra duda que tengo es que la luz de neon que compre traía una resistencia en una de sus patas, la cual se la saque para ponerla en el circuito, ¿hice bien? ¿o debia dejarsela puesta?
Espero que no se enterveren mucho
gracias desde ya.
Descripción
R1 1KΩ, 10W
R3 56KΩ, 1/2W, 5%
D1,D2 Diodos 1N4004
