Duda con capacidad de cargador Panel solar flexible
Estado
Hola amigos, estoy con una idea en mente.
Quiero armar un carro y que este vaya con dos baterías, una en uso mientras la otra está cargando a través del panel solar y quiero saber que cargador solar necesito para que este funcione con las siguientes condiciones:
La batería es de 7,4v 2500mA
Que panel solar necesito par poder cargar dicha batería?
No importa el tiempo, pero si importa el espacio, he visto unos flexibles enrollables por 18$ pero son de 3V - 100 mA.
Gracias.
Hola,
Lo primero, solo por comentar, y para aclarar un pequeño detalle; la capacidad de las baterias se mide en Ah (o mAh, o lo que sea,) es decir: 1A=1Culomb/s por lo tanto si mis calculos son correctos: 1Ah=3600Culomb . Tambien existe otra variante que los mide en Wh (o mWh...)
Por los 7,4V supongo que la bateria es de Li-ion, por lo tanto se recomienda cargar como maximo a 1C.
Para saber con esas placas a cuanto cargaras yo pasaria todo a Wh y despreciaria las perdidas:
Bateria: 7.4V * 2.5Ah = 18.5Wh
Placa solar: 3V *0.1A =0.3W
Con esa placa cargarias a 0.016C (en mi opinion que es demasiado poco)... supongo que eso quiere decir que con un cargador ideal y con plena radiacion solar la bateria se cargaraia en 1/0.016= 62.5h
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Por otra parte, no se como piensas cargar la bateria, pero necesitarias un convertidor tipo boost con MPPT, para la placa solar y un cargador de baterias especifico para la bateria que tienes (suponiendo que es de litio, pues un cargador de baterias de litio)
Gracias por la aclaración, la idea es un elemento carro autónomo, que de alguna manera pueda auto-avastecerse durante un tiempo superior a la duración de una batería.
Pero veo que no es tan sencillo como yo pensaba que era coenctar directo o casi directo el panel a uan batería.
voy a mirar tu enlace, y está claro que por tamaño va a ser algo casi imposible.
Gracias.
Estado
