Buenas tardes o dias, soy nuevo en el foro y este es mi primer post y es sobre una duda que tengo para implementar un circuito en un proyecto. Lo que necesito es un detector de direccion y a continuacion les describo que necesito que este realice
Como en la figura A se muestra me lo imagino con LDR o fotodiodos y un emisor de luz,esto no tiene que ser asi si ustedes conocen de otra forma mejor.
Si un movimiento ascendente corta el haz de luz como el la figura B el circuito me debe indicar (por medio de un led o algo) que va hacia arriba, ya sea completando todos los leds o solo 2.
En cambio si el movimiento es dirigido hacia abajo como en lla figura C este debe encender otro led para indicar el movimiento, no es necesario que pase por todos los sensores para que lo detecte y si en algun momento antes de pasar por todos los leds cambia de direccion debe ser indicado.
Y cuando no exista ningun movimiento como en la figura D nungun led debe estar encendido indicando que no hay movimiento.
Ya tengo tiempo buscando y tengo la idea que con flip-flops que puede hacer, pero no se como y los que eh ideado no funcionan.
Gracias por tu atencion y espero que me puedas ayudar ya sea con un circuito o con una idea de como realizarlo gracias
![11tn1p3.jpg](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Foi49.tinypic.com%2F11tn1p3.jpg&hash=75cbe23d4bc378e426332df6b9722024)
