Duda con impedancias de Subwoofers
Hola, tengo una duda, quiero hacer un sistema de audio 2.1 emplearé el IC TDA7377 en su modo bridge para dos salidas y las otras dos en estéreo, sucede que tengo dos Subwoofer que consideraba candidatos para el proyecto pero olvidé un detalle, uno es de 50 Watts @ 8 ohms y el otro también de 50 Watts @ 12 ohms, según entiendo, la salida en puente para la configuración del subwoofer, arroja 30 Watts @ 4 ohms ¿Será insuficiente o sonará bien con alguno de los subwoofer que tengo a la mano?
Un cordial saludo. =)
Hola!
Si el TDA te entrega 30W sobre una carga de 4 ohm, entonces con 8 ohm te entregará menos de 20W y con 12 ohm menos todavía.
Sería que conectaras ambos sub en paralelo y de ahí a la salida del ampli, pero no creo que logres mucho.
Salu2!
