Tengo una pregunta desde hace mucho tiempo, por que los leds no se conectan en paralelo? y si es asi como puedo conectarlos y cuantos puedo canectar?
Rled = resistencia limitadora del LED.Rled = (Vcc - Vled) / Iled
Vled-rojo=1.86V
Vled-azul=3.4V
Iled=0.02A
Calcula la resistencia para cada LED, y así ambos LEDs tendrán el mismo brillo.
bueno los conecte como mendek explico pero no todos los leds tienen la misma intensidad ¿que hago para que esto ocurra? . . .
Hola leandro0012
El valor de la resistencia que hay que poner ENTRE cada LED en SERIE(No en paralelo) depende de:
V. Voltaje en el LED. e
I. Corriente que fluye por el LED.
Además también depende del nivel de voltaje de la fuente que suministrará aquella corriente.
Si nombras a cada termino como te lo dice elaficionado puedes fácilmente encontrar el valor de la resistencia que se pone en SERIE con el LED.
R-LED = resistencia limitadora del LED.
V-LED = voltaje del LED (según su color)
I-LED = corriente típica del LED.
Vcc = voltaje de la alimentación.
La formula es sencilla, R=V/I.
Suponiendo que nuestro LED requiere, para encender, una corriente de 20.78mAmp. Y, cuando circula esa corriente por él, se produce una caída de voltaje en sus terminales de 2.97V. nuestra fuente de alimentación nos proporciona 5Vdc. Entonces tenemos:
V-LED=2.97, I-LED=0.02078, Cierto ?…
Debemos restar de la fuente de alimentación la cálida de voltaje en las terminales del LED para luego proceder con la ejecución de aquella formula.
Vcc – V-LED = 5-2.97= 2.03 luego:
2.03/I-LED=R-LED = 2.03/0.02078= 97.69 este es el valor de la resistencia que se pone en SERIE con el LED.
Pero ese valor de resistencia no es comercial así que se podría poner una de 100 Ohms.
a sus ordenes
. . . sin pérdidas de corriente (me refiero a que todos los LEDs tengan el mismo brillo) ?
Solamente si los leds tienen caracteristicas similares de voltaje, corriente y color.
Como ejemplo: algunos leds azules emiten luz blanca, cuando se les aplica un voltaje y corriente determinada.
