Los tester true rms, dado que lo que mide lo aplica a un algoritmo y luego lo expone en el lcd son mas exactos pero solo en mediciones a la salida de inverters y equipos de hf, pero tampoco es mucha la diferencia, para reparar en electrónica aunque sea industrial, con un tester normal va de sobra, lo que si recomiendo es una pinza amperimétrica true rms para medir amperios a la salida de los inverter para verificar el consumo de motores eléctricos, que para amperios si hay bastante diferencia de una pinza normal.
PD: yo tengo tester y pinzas true rms, pero primero invertí en otros equipos más imprescindibles como un buen ( medidor LCR con factor de calidad y ESR ) por ejemplo....saludos
