Duda contador con ldr
Buena noches, tengo una duda , eh hecho un circuito de un contador de 0-9 usando los integrados 7490 - 7447, el cual se activa o empieza el proceso con un sensor de barrera por medio de un lrd. Mi duda es que el ldr no cuenta de forma ordenada, eh hecho seguimiento a las conexiones del display y demás componentes estando conforme, mi pregunta viene aquí,¿puede ser que el ldr esté muy "sensible" y por eso cuenta de forma dispareja?
Gracias.
PD: Adjunto circuito.
Necesitas incorporar un comparador con un C.I operacional para el LDR.
De esa forma con cualquier variación de luz se producirán disparos erráticos, aparte hace falta una resistencia pull-up en el colector del transistor.
Gracias por su respuesta, le comento que ya me extrañaba que contara así y pensando recordé que normalmente en los circuitos digitales siempre hay un pequeño "ruido" electrónico, por eso le puse un condensador de 104 nF paralelo a la alimentación y al parecer se solucionó el problema ya que ahora si cuenta bien :)
Los TTL tienden a tener entradas polarizada a VCC así que no siempre necesitas pull-up, sobretodo porque la mayoría de las entradas termina siendo el emisor de un transistor como en éste caso. En otros llevan un diodo invertido para bajar el pull-up interno cuando la entrada es baja.
Pero si te recomendaría un comprador con histéresis para hacerlo más inmune a variaciones sutiles. Mínimamente que usaras una compuerta con Schmitt trigger
