Hola buenas
Voy con unas dudas, a ver si alguien me puede echar una mano.
He diseñado un conversor conmutado Buck Boost que convierte una entrada de 12V en una salida de -36V sobre una resistencia de carga de 144ohm, el lazo abierto me funciona estupendamente, el problema viene al cerrar el lazo.
Foto del esquema:
He usado un integrado SG3524 para hacerlo, el funcionamiento es basico, cuenta con un amplificador de error, y con un generador de PWM.
La cosa va asi: La salida del conversor se conecta a la entrada no inversora del amplificador de error que se compara con una señal de referencia (2.5V) en la entrada inversora. El resultado pasa por una comparación con una triangular y genera el PWM que insertamos de nuevo al PMOS del conversor.
Aqui es donde aparecen las dudas. En las imagenes podeis ver los valores que he calculado teoricamente, fijaos en el divisor de tensión de la entrada no inversora. En la practica solamente funciona con valores totalmente distintos, como vemos en la esquina inferior derecha de la foto.
Esto es lo que no entiendo, porque si calculamos la tensión que hay en ese punto cuando en la salida hay -36V, nos da una tensión en NINV de 4.3V y en la INV de 2.5V, sin embargo el circuito funciona "bien".
Dejando a un lado la duda, aparece el PROBLEMA, una de las cosas que se me pide es la regulación de la conversión, AVo/AVi<20%, es decir si la entrada varia 5V la salida como mucho podrá variar 1V. Este apartado no lo cumplo, a mi me varia 5V la salida, esto tiene que ver con la compensación del ampli de error, pero no detecto cual es el problema... Llevo varios dias dandole vueltas y probando combinaciones de cosas, pero no doy en el clavo.
Si alguien me ayudase estaria agradecido^100 !!
Graciasss
Un saludo!
Zivit. ...
Foto del esquema:
Graciasss
Un saludo!
Zivit. ...
