Les paso a comentar mi duda.
Estoy utilizando el programa Circuit Maker.
Mi objetivo es generar frecuencias diferentes "n" posibles a 1/8 cada una. yo lo que use fue un pulser el cual genereba un pulso constante y a este le conecte en cascada; 8 flip flop's Tipo "J - K".
Segun mi entender deberia obtener 8 frecuencias diferentes + la que genera el pulser. las salidas las conecte a un multiplexor y este a un contador con un pushbotton. Asi cuando yo hago click cambia la salida q deseo.
Cuando apreto el pushbotton se muestra en el programa una onda pulsante (la del pulser), si apreto otra ves la onda se muere y no pasa nada (en este paso deberia de haber una onda a una octaba de la del puser), Luego apreto el pushbotton por tercera ves y aparece la onda que estaba buscando.
Pero el problema que se me presento fue que obtenia 4 frecuencias + la del pulser.
-Es necesario tener 2 FF para lograr generar una divicion en la frecuencia del pulser? Es decir que precisaria tener 16 FF pàra lograr obtener 8 frecuencias?
Aca mi mayor duda:
-O ahy algun paso que este obviando y enrealidad al tener 8 FF conectados en cascada ya deberia obtener 8 frecuancias en la salida de cada FF (+ la del pulser)?
Aca mi mayor duda:
