Buenos días/tardes/noches.
Me presento, soy Hector.
Desde hace días he estado buscando paginas sobre diseños de circuitos electrónicos.
Me gustaría que me ayudaran, se que mi duda es algo bastante básico, pero no tengo los conocimientos que ustedes tienen.
Quisiera saber le puedo hacer para fabricar un circuito pequeño aproximadamente de 5cm x 5cm o 6cm x 6cm, en esa medida colocar una Batería Recargable (No se cual batería pueda ser la correcta) con entrada típica de celular Samsung (USB Tipo C), de esta salga un cable que se conecte a un Motor de 3Volts, 4Volts o 5Volts, y finalice con un Botón Switch (para encender/apagar el circuito).
Funcionamiento: Recargar la batería con cualquier fuente de energía de CASA (127V a 12v o etc), ya recargada usar el Botton Swtich para encender/apagar, utilizando la esta energía para mover el motor.
Nota: En el EJE del motor, montaría unas Aspas de aluminio.
Dado lo anterior, me gustaría saber lo siguiente:
Materiales (Que tipo de batería?,Cuanto duraría la carga de la batería?, Cual me recomiendan?, donde la puedo conseguir?)
Circuito (Como coloco exactamente todos los materiales?, necesito una placa pcb?)
Precios (Cuanto creen que seria el costo total del circuito?)
Idea expresada en dibujo (Claramente no esta detallada por no tener los conocimientos necesitados):
Realmente esto es muy importante para mi, necesito su ayuda chic@s, Gracias!!
Me gustaría que comentaran sus opiniones e ideas!
