Hola!!!antes de nada dar las gracias a los que me contestéis. Mi pregunta es la siguiente:
Tengo un BQ aquaris A4.5 y no carga, entonces para comprobar que no es la batería he mirado las pistas del conector de la batería la positiva y la negativa (A,B) y me da continuidad en los puntos A,B que pone Vbat y GND. Entonces he soldado otra batería a full en estos puntos pero no enciende. Mi pregunta es aunque haya continuidad puede que no llegue la electricidad a cualquier parte de la placa y a la fuerza tenga que soldarla en los puntos A,B del conector de batería o si hay continuidad puedo soldarla y debe de funcionar,
