DUDA sobre display 7 segmentos
si te pidieron hacer un display de 7 segmento pero no pueden que utilisar el 74LS47 o 74LS48 la forma mas fasil es usar las sumadoras y negadoras bueno ahi les dejo un ejemplo de como lo utilize con el mapa de karnaugh y un dip dip switch 4.
si te fijas del A ala H se forman supongamos que numero quieras como el 0 son todos menos la h
ABCD A B C D E F G H
0000 1 1 1 1 1 1 1 0
0001 0 1 1 0 0 0 0 0
0010 1 1 0 1 1 0 1 0
0011 1 1 1 1 0 0 1 0
0100 0 1 1 0 0 1 1 0
0101 1 0 1 1 0 1 1 0
0110 1 0 1 1 1 1 1 0
0111 1 1 1 0 0 0 0 0
1000 1 1 1 1 1 1 1 0
1001 1 1 1 0 0 1 1 0
a.- ____ __ _ __ _ _ _ _ _ ___ __
ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD
b.- ____ ___ __ _ __ _ __ _ ___ __
c.-
____ ___ __ __ _ _ _ _ _ _ ___ __ ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+ABCDD
d.- ____ __ _ __ _ _ _ _ ___
e.-____ __ _ _ _ ___
ABCD+ABCD+ABCD+ABCD
f.- ____ _ __ _ _ _ _ ___ __
g.- __ _ __ _ __ _ _ _ _ ___ __
bueno mi problema es que nose como reducirlo si alguien me podria decir una pagina o un programa estaria muy agradecido
Hola, antes que nada para hacerlo necesitas muchas compuertas basicas, ya que la reduccion te puede dar como resultado exor o nands. Tu h permanece constante supongo que es el punto decimal y si no quieres considerlo puedes no hacerlo y mandarlo a tierra. Para minimizar hay varios programas, yo conozco 2, uno es win logic y el otro no me acuerdo bn del nombre pero lo busque como karnaugh minimizer y me aperecio y es gratuito, pero ningun programa te reduce los exors, eso tienes que hacerlo con algebra booleana. Para reducir consideras cada una de tu salidas (a, b, c, d, e, f, g) y solo pones los valores que quieres para cada entrada.
Espero que te sirva de algo, si encuentro el link del programa te lo mando mañana.
