Con el debido respeto les comento:
No me explico porqué sólo responden por la primera idea que les llega.
¿Dónde dice el datasheet que no puede dar corriente para encender un LED?
Si hay duda, lo mejor es experimentar.
Un TTL LS enciende el led y muy bien.
Conecté un circuito en protoboard para que lo vean. No tengo a la mano el 74ls76, pero lo hice con un 74ls373 que es un latch octal tipo D.
Conecto el led con una resistencia de 330 ohms al pin 20 que es una salida Q
y pongo a tierra (masa) el pin 1 que es el Control de Salida (Output Control)
Vean lo que pasa.
Aquí dejo las imágenes.
la primer imagen es activando la salida Q
la segunda imagen es desactivando la salida Q.
¿Enciende o no enciende el LED?
Como digo, no es 74ls76 porque no tenía a la mano, pero igual es un LS sólo para demostrar.
Yo sugiero que si vamos a tratar de orientar a quienes nos traen algunas dudas, hay que hacerlo lo mejor posible. Si no, en lugar de ayudar, estaremos desorientando a quienes lean los temas.
Sólo es una sugerencia porque tengo bien claro que esto es un foro donde cada quien puede teclear lo que piense.
pilar cuesta dijo:
Ok ahi pongo un .doc
con el esquematico
Pilar, aquí está tu circuito trabajando perfectamente con el programa livewire.
Cambia las resistencias de 10k por unas de 270 ohms, como te digo en un post más arriba.
Aunque también en livewire trabaja con las que pusiste tú.
Te dejo el circuito en livewire y una imagen de la prueba.
Así que TU circuito está CORRECTO.
(Y está abajo de las fotos que puse para probar a quienes dicen que no enciende el led, que sí lo hace.)
