duda sobre leds??
Quiero checar una un modulador luz Led el aparato me marca Input voltage: DC48-57v puedo conectarlo a_la corriente 110v sin algun convertidor , eliminador ? Y o que seria necesario ya que queda mas que claro ser un aprendiz nuevo en este tema!!! De ante mano Gracias por su atencion y respuestas !! ...
Nunca excedas la tensión nominal de ningún aparato.
Ademas DC, es Direct Current, o Corriente Directa, o Corriente Continua, y los 110V de los que hablas, son AC, o Altern Current, o Corriente Alterna.
Si esa era tambn una de mis dudas porque escuché algo asi y mas fue mi preocupación !! Gracias (y)
En este caso cual es tu recomenación , un regulador de voltaje puedo usar ??
Necesitas una fuente de DC(corriente continua) de la tensión correspondiente.
Pero no has mencionado, el consumo de tu dipositivo, donde dice esos DC48-57V DC, debe decir ademas algún número, seguido de la A mayúscula, o ma en minúscula.
O al menos debe indicar la potencia en Watts(W).
Y además, esa fuente debe proveerte de corriente constante(no confundir con corriente continua).
Podrías buscar un driver para led que te proporcione de 50 a 55V, y unos 800ma de corriente hasta un amper(1000ma), pero 800ma es más seguro.
Con lo que tendrás un margen de seguridad.
#10
No lo entiendo, ¿Es regulable?
Los que he visto tienen UNA corriente de salida, no un rango.
¿O es que la corriente será algo entre 600 y 1000 mA indeterminadamente?
