duda sobre los A/D
Muy buenas, dejo un comentario para saber si alguien sabria decirme algunas aplicaciones prácticas de los convertidores A/D, pues tengo que hacer un pequeño montaje y no sé a qué aplicar dicha conversión. Tened en cuenta que soy un cono todavía en eso de la electrónica jejeje osea k weno a mayor simplicidad mayor mi alegría :) en fin muchas gracias!
Hola Aton:
Por ejemplo, el LM35 es un sensor de temperatura que da una señal analógica dependiendo de la temperatura del ambiente en donde se encuentra. Podés usar un A/D para convertir este valor en binario y visualizar la temperatura en un LCD o en displays de 7 segmentos.
Es muy común poner a la entrada del A/D un potenciometro con un terminal a vcc el otro a vss y el tab a el conversor A/D así podemos ver como varian las salidas de este. además aparte de un sensor de temperatura puede colocar cualquier señal, eso si tenga en cuenta que la tiene que acondicionarla para acopLarla correctamente. Cualquier duda con gusto.
