duda sobre simbolo de circuito
hola, tengo que montar un ciruito para clase y resulta que no se donde va la entrada negatva del operacional, exatamente no se que significa la flecha que sale de la entrada negativa del operacional ni donde va conectada.¿¿ a lo que va conectado es un potenciometro??
Este es el circuito:
Bueno, te refieres a la entrada positiva. Así es, es un potenciómetro.
Y la entrada negativa va conectada hacia la salida, para hacer lo que se llama un seguidor de voltaje.
sip, perdon era la positiva, y a QUe patilla del potenciometro va, porQUe el potenciometro tiene 3 patillas
sip, perdon era la positiva, y a ke patilla del potenciometro va, porke el potenciometro tiene 3 patillas
Va a la patilla del centro para que la entrada positiva del operacional tome sólo una parte del voltaje presente entre los dos extremos.
Un potenciómetro tiene 3 patillas porque como toda resitencia tiene dos extremos y lleva uno central que es el que puedes recorrer en toda la resistencia para obtener una fracción del voltaje presente entre los dos extremos.
Si te interesa la electrónca, deberías tomar un curso.
De nada, y cualquier duda que tengas no dudes en preguntar, total no pasa de que te cierren el tema si es que hay otro igual. Pero es bueno que no te quedes con las dudas.
Tampoco hagas mucho caso si te regañan porque a veces entran algunos regañones.
Pero en general hay personas que explican generosamente.
