Duda sobre transformadores de aislacion galvanica (Laboratorio)
Hola, buenas.
Veo en Youtube a compañeros de profesión. Que hablan de tener un transformador de aislacion en el laboratorio como algo indispensable y que da mucha más seguridad. No he encontrado a ninguno que le ponga alguna pega y que prescinda de el.
Pero en mi opinión y espero qué alguien me abra los ojos.
1-. Dejando de lado que para tomar medidas con un osciloscopio es un gran aliado ya qué estas aislado de la toma de tierra y puedes realizar cualquier medida diferencial sin preocuparse de donde pones el cocodrilo de referencia. Vale, este punto es indiscutible y tiene un gran peso al comprar uno. Eso si creo que es mejor tener el aparato que estamos reparando aislado y no el instrumental. Para no tener el osciloscopio con una alimentación flotante. Por lo que tendremos que tener uno con bastantes VA.
2-. Que si tocas accidentalmente uno de los cables como no cierras el circuito con tierra estas a salvo. Eso también es una bueno razón para tener uno.
3-. Aquí viene la parte que invalida todo lo anterior y lo veo hasta peligroso. Si por algún motivo tocamos las dos lineas. Nos pegará un buen susto y no tendremos un diferencial que nos mantendrá a salvo. Esto en mi opinión es peligrosimo y olvidate de que vaya a saltar el fusible. Posiblemente cuando lo haga ya estarás muerto. Y esto es muchos más fácil de lo que parece.
No me vale eso de que hay que trabajar con una mano en el bolsillo. Y en la PCB puedes tocar dos pistas en un descuido. Lo veo demasiado facil.
Yo prefiero que le salte el diferencial o el termico de casa tocando la fase antes que quedar pegado a dos cables sin protección.
Que opináis?
!Nin todo en ese mundo es 100% perfecto , o sea sienpre habera un senon , ahora cual de los males es lo menor cada cual que tire su conclusiones !
!Yo personalmente soy adepto del transformador ayslador , tanto que tengo uno aca de 4KW en mi taller personal , ese fue sacado de una viejissima maquina de Xerox de los años 70 y que funciona de 10 hasta los dias de hoy!
Ya cuanto a poder quedarse pegado a dos cables energizados y sin protección , o eres un novicio en lo tema , o eres muy descuidado en que haces , o muy pereçoso y prefere si garantizar con el diferencial .
!Lo disjunctor Termico en nada vaias a te ayudar anoser que ustedes NO logre poner fuego en su casa , ya cuanto a tu puebre vida de una electrocucción , puede olvidar de eso !
!Bueno esa es mi humirde opinión , seguramente hay muchas otras a sener escuchadas aun !
!Saludos desde Brasil!
Éste tema ya se ha tratado :(
No ocurre con los alimentados a tensión de línea. Hay un tema de cómo explotan.
Dependerá que esté tocando tu otra mano , tu codo o tu calzado . . .
Fundamentalmente se trabaja mucho mas tranquilo , te lo digo por propia experiencia.
¿Puedes darme el enlace?
¿Tu eres partidario de usarlo?
!Y nin precisa hacer uso dese artificio lusitano , para eso hay los guantes ayslantes !
Los guantes son muy incomodos. Lo siento pero no puedo usar eso. Y más cuando tengo microscopio y realizo microsoldadura.
Has visto a alguien con un soldador JBC NT115-A usando guantes?
? Pero haces esse tipo de servicio con lo equipo energizado ?
Para no tocar ambas líneas hay que tener cuidado ! De eso depende tu propia vida.
Aquí el enlace al tema del osciloscopio :
Eso ya falei en mi post#2 .
La seguridad 100% no existe por muchos conocimientos que tengas. Hay gente que es un poco “miedica” que no seria capaz. Realizo mediciones en fuentes conmutadas para ver si el chopper oscila, si la red snubber amortigua correctamente, etc.
Para poner un ejemplo conozco un Ing. de telecomunicaciones que trabaja para una multinacional diseñando dispositivos y esta persona a pasar de tener muchos conocimientos no toca nada que esté por encima de 24v. Todo ello debido a un susto a 230v hace años.
A la electricidad hay que tenerle respeto
No invalida nada, refuerza lo anterior. El diferencial protege de los contactos indirectos, no de los directos. Si tocas un cable pelado te puedes morir sin problemas con 30mA antes de que salte el diferencial. Si tienes suerte te acordarás bien acordado cuando lo hayas hecho saltar.
Si cierras el circuito y no estás derivando a tierra no hay nada que te salve, el diferencial no saltará y el magnetotérmico tampoco (bueno, si cuando estés asado). Con y sin transformador.
Transformador de aislamiento, guantes, gafas, esterilla aislante, diferencial de 10mA, rezar...
! Ya yo conosco DOS Inginieros que que perdieron irremediablemente su Laptop carissimo $$ cuando tuvieron la "gran idea" de medir la Red Electrica domiciliar (220-VAC ) enpleyando un Osciloscopio del tipo USB conectado a els !
!Los DOS olvidaron conpletamente del pino de tierra de la fuente que alimentava lo puebre y carissimo $$ Laptop !
!Si volou a los cielos para sienpre lo Laptop y osciloscopio USB !
Si tocas el neutro con o sin transformador no pasa nada. Si en un movimiento tocas otra fase. Sin transformador saltará el diferencia y créeme que si funciona a 30 mA y no está esta dañado solo queda en una anecdota (lo normal es que funcione bien el de la mesa de laboratorio y lo compruebe cada cierto tiempo). En caso de tener transformador y te ocurre lo mismo se quedaras pegado rezando parare que en una convulsión te separe del cable.
A que te refieres a transformación y diferencial de 10mA?
Yo trabajo actualmente en lo mantenimiento de radares metereologicos en la banda "S" ( 2,7 hasta 2,9GHz) , potencia de salida de buenas centienas de KW de pico , las tensiones envolvidas en la valvula magnetrón esa responsable por la generación de microondas es de 40KV de pico , las currientes circulantes por eses pagos tanbien son elevadas .
Hay tanbien una fuente de alimentación de tecnologia conmutada que genera hasta 12KV @ 1A ( 12KW) para puder alimentar lo paso modulador de pulsos , eses que van excitar la valvula magnetrón de transmissión de microondas .
Como puedes "veer" aun estoy bien vivo mismo manipulando esas verdaderas bestias ya a varios años , y eso es graças a mucha prudencia y bastante atencción en lo que hago !
En realidad NO hay que tener miedo y SI su debido respecho por tensiones electricas encima de algunas decenas de Voltios , y cuanto major esa for , major aun debe sener ese "respecho" !
