Buenas tardes gente del foro, tengo una duda, voy hacer un proyecto en la escuela de activar una sirena de 24V. a 500ml con un sensor magnetico como alarma para una puerta. Tengo un circuito con un transistor TIP31C, el cual me invierte la señal ya que el sensor magnetico trabaja como normalmente cerrado (cuando estan unidas las piezas). Tengo el diagrama funcionando en físico y simulado pero tengo dudas de como funcionará una ves que conecte la sirena por el consumo de corriente, debo ponerle una resistencia para limitar la corriente a 400mA (para que no trabaje al 100% cuando lo haga) pero esta resistencia debe disipar 12w??
Dejo capturas de la simulación. Gracias por su tiempo!!
