duda y ayuda amplificador de corriente?
buenas tardes.
instale una alarma a mi auto y tiene la opcion de abre cajuela.
ayer compre un motor de cierre centralizado para esta funcion. pero al instalar
el (+) a uno de los terminales y el cable del abrecajuela al otro terminal. Este funciona pero con poca fuerza y no logra abrir la chapa.
si testeo marca 14 voltios al momento de apretar el boton, pero no se cuanta corriente
por lo tanto quiero ver si puedo agregarle un circuito, un amplificador de corriente o algo para que el motor logre abrir la chapa.
(el motor fue probado directamente a la bateria y funciona sin problemas)
muchas gracias!
de exo el cable es fino, pero la coneccion es esta
alimento directamente a 12 voltios (bateria) a un terminal del motor, el otro terminal lo conecto a la alarma que se supone es masa (en el diagrama de la alarma sale con (-)). Al apretar el boton de la cajuela suena un pip por la bocina y logra mover el motor, pero no con la fuerza necesaria.
¿alguien sabe como podria solucionar eso?
Hola Amigo, bueno, deberias inspeccionar la salida del modulo de alarma que actua sobre el motor.
Puede que el actuador sea transistorizado, chequea la caida de "tension entre el terminal de salida al motor respecto de MASA", el valor deberia ser 0V, cuando el mismo es actuado, sino lo es, empieza revisando el modulo o la coneccion de la misma repecto a GND.-
