dudas con aumento de amperes en un generador
Buenas!!
Soy nuevo en el foro como asi tambien en el tema sobre electrónica y tengo dudas con respecto a los siguiente:
Tengo un generador casero que me da 24v y 1 amper quisiera poder aumentar los amperes ya que mi intención es hacer funcionar varios aparatos en el mismo generador,como tendría que hacer? he leido que existen elevadores de voltaje y de amperes pero de lo ultimo no encontré nada ( ya que quiero hacerlo y no comprarlo )
si alguien puede ayudarme desde ya les agradezco
Pd: perdón si este tema ya está en el foro pero yo no encontré nada
Saludos!!!
lo que tu quieres hacer no es elevar la corriente sino la POTENCIA (que es la multiplicación del voltaje por la corriente)... incrementar potencia sería obtener energía de la nada.. cosa que es imposible... por eso no encuentras nada...
la unica solución para obtener mas potencia es otro generador...
Y dijo Elaficionado una vez (no recuerdo las palabras exactas así que será una cita libre):
Imaginemos que tenés cierta cantidad de plata.
Si querés comprar algo más caro vas a tener que conseguir más plata. No te queda otra.
Ahora reemplazá plata por potencia y el concepto se explica solito. Si tenés 24V y 1A, tenés 24W. Hasta esa potencia podés hacer lo que quieras. Si querés más... ahorrá, que no hay tarjeta de crédito en esto.
Y que modelo de generador es?
Y sobre todo, que tipos de dispositivos quieres conectar en el?
Porque como siempre, la mejor opcion si tu voltaje no excede de 12 volts, es un alternador automotriz.
Gracias por la explicación y teniendo en cuenta lo que han dicho tengo que conseguir otro generador mas para aumentar los amperes y como hago para acoplarlos para tener amperes, si es que se puede
hola lo pienso hacer girar con una corriente de agua que pasa por mi casa de campo
a todo esto quisiera preguntar como hago par tener mas amperes?
o mejor dicho que factor o que es lo que genera los amperes ( en un generador)
Necesitas que gire a mas vueltas, y en consecuencia vas a necesitar mas torque ==> Necesitas mas Presión*Caudal en la turbina.
Pero pasado un limite de corriente, que lo fija principalmente el diametro del alambre del bobinado, el generador irá recalentando hasta quemarse.
Eso supuse: No sabés lo que es un Ampére y así va a ser muy difícil que entiendas cómo obtener más... O mejor dicho, por qué no vas a obtener más con el mismo aparato.
Digamos que tenés un caño por el que bombeás agua. La presión (Fuerza/Superficie) será la tensión (V) y el caudal (Litros/Minuto), la corriente (I). ¿Cómo hacés para tener más caudal?
Simple: Mayor presión. O un caño más grande si tenés presión suficiente y el caño limita el flujo. En general vas a tener que cambiar la bomba.
En tu caso vas a tener que cambiar de generador, o hacer girar más rápido al tuyo, pero los "caños" (alambres del bobinado) tienen que dar la medida. Eso lo dudo.
¿Se entiende más o menos?
Edit: Me ganó Eduardo.
Si yo fuera curioso preguntaría ¿ Que tipo de generador tienes ?
yo ya habia preguntado..
Y sigo esperando la respuesta... Al parecer no hay un planteamiento del problema... mas bien creo que se trata de buscar un problema a una solucion.
buenas tardes contestando a lo planteado por antiworldx y Fogonazo pido disculpas con respecto a mi consulta falto aclarar que lo que plantie en un principio era un ejemplo ya que lo que quiero hacer es con un generador casero ya sea con un alternador automotriz o con cualquier otro, lo que me importa basicamente es el tema de poder obtener varios amperes ya que es lo mas importante.
Cacho y Eduardo me han despejado las dudas.
Si vas a emplear un alternador de un vehículo yo te aconsejaría que consigas uno de camión, son de 24V y hay de hasta 100A.
Incluso existen unos de colectivo aún mayores (De mayor capacidad de corriente)
gracias por el dato voy a ver que consigo tambien lo importante es la fuerza que nececito para hacerlo girar ya que si nececita mucha mas de la que puedo darle con la corriente de agua no me va a servir un alternador tan grande
gracias de nuevo por el dato
