bueno.... les cuento.... quiero armar un amplificador para mi guitarra, pero tengo siertas dudas con un amplificador, que trae un preamp con valvula 12AX7 y un TDA2003... bueno una de las grandes dudas es que dice que es de 5watts de potencia siendo que el TDA2003 es de 10watts originalmente...
bueno lo que yo quiero hacer armar el circuito y añadirle un amplificador con TDA2030A de 14Wrms con un preamp(dual OPamp JRC 4558) original de un amplificador de guitarra y un circuito OVERDRIVE( DOD 250 overdrive/preamp)
PD: el tubo se puede energizar con 24vdc. o con otro valor de corriente continua pero que no sean los 300v que salen en el esquema.
eso... espero agradecido sus respuestas... salud2
