Para los LEDs de potencia lo mejor es una fuente SMPS (sea cual sea la topología) limitada en corriente; colocar resistencias o limitar corriente con componentes discretos lineales es muy ineficiente. Personalmente cuando utilizo LEDs pienso primero en que debo cunsumir el mínimo de energía posible... No podemos destruir la energía, por eso si necesitamos incluir resistencias a los LEDs de potencia eso significa que disiparán buenas cantidades de calor y en muchos casos el consumo se acercaría a otros tipos de iluminación.
Extrañamente esta vez no estoy de acuerdo en algún aspecto.
Si, en fuente SMPS en altas potencias, pongamos p.e. que hablamos de leds de 10 W o mas, no todos tenemos los conocimiento o los recursos en su defecto, para montarse o comprarse, una fuente de 500W SMPS regulada en amperios y voltios.
La energía, todos sabemos que no se destruye, se transforma en calor (p.e.) y si montamos una fuente acorde con los leds, se transforma en calor 5%, los leds dan 45 veces mas calor (calculado) que una R de entre 0,5 y 1 Oh de 1W, mas no se necesita.
Lo que no se puede hacer es adaptar el led a la fuente, sino la fuente al led.
Si nuestro led lo queremos hacer funcionar a 11,5V, ¿Porque montar una fuente que da 35V?
¿Porque la tenemos en un rincón abandonada.?
Y ahora es cuando se me...
Mi pantalla mas potente es de 500W con un consumo en leds de 50 leds x 10W a 12V esta montada toda en paralelo ( En la cabeza no que estoy estudiando
) con R limitadora en salida en negativo 1W 0,82 Oh
Alimentada por dos fuentes de PC., potentes, estable y baratas.
¿que lo ideal es que este regulada tanto en corriente como en tensión, pues si, ¿pero cuanto costarían cinco fuentes reguladas de 100 W cada una de 120V 1A en € o $ ? Estas que tengo gratis, o casi..Cada una 3€
Están funcionando entre 8 y 12 horas dirías, desde hace mas de un mes, y de 50 leds entre rojos, azules, blanco cálido y blanco frio, todos funcionando.
¿Que al mes siguiente se fundirá uno? puede, a un € cada led, no tengo problema.
Después hay quien necesite ahorro de energía, en el caso donde mas se esta implantando este sistema de iluminación es en acuarios, y aquí lo que importa es el rendimiento lumínico.
Que un W de consumo nos de el máximo de lúmenes, por eso se llevan al 95% de su capacidad.
En cambio en mi mesilla de noche tengo un flexo de 3 W LEd que me sobra para leer un libro, porque me parece un derroche para esto una lampara incandescente de 40W de consumo.
Por otro lado, tengo otra pantallita de 23W en total, con leds 3W (el clasico) la fuente regulada en tensión y corriente, me costo 4€ (unos 5$) aquí si.
