albertozgz dijo:
¿Por qué se suele diseñar de forma que los LEDS se enciendan cuando la salida correspondiente (de un biestable, por ejemplo) está en nivel bajo? (el otro extremo está conectado, a través de una resistencia, a una fuente de 5V).
No es que no se pueda señalizar el nivel en alto, se puede usar un buffer para eso. La cuestión viene porque en TTL en nivel bajo el pin al que se conecta el LED puede tomar 8 mA (depende de la familia lógica), suficiente para manejar un LED. En cambio en nivel alto el pin puede proporcionar 400uA máximo(depende de la familia lógica: LS, ALS, F, etc), que es insuficiente para que se encienda.
albertozgz dijo:
Si tenemos un pulsador, que tiene unos "rebotes" al conmutarlo y queremos observarlos con el osciloscopio, me preguntan que por qué no es posible verlos sin cambiar las opciones del Trigger. Es esta pregunta ni sé que decir, pues no conozco muy bien el funcionamiento de dicho trigger. Si me podeis aclarar un poco...
Bueno, habría que ver como esta configurado el trigger inicialmente para ver los cambios a realizar.
El trigger (traducido: disparador) determina el momento en que se empieza a dibujar la señal en pantalla.
Se fija un nivel de tensión y una pendiente (positiva o negativa), y cuando la señal sobrepasa ese nivel de tensión con la pendiente especificada el haz de electrones comienza a dibujar la señal desde la izquierda de la pantalla.
En realidad eso sería si uno configura que la fuente del disparador (trigger source), es decir, la señal con la que se compara el nivel y pendiente prefijados, es la misma señal (canal A por decir uno de los dos) que se quiere visualizar. Pero también se puede configurar como fuente de disparador el otro canal, o la alimentación del osciloscopio (alterna de 50/60 Hz), o una señal externa.
La clave está en que, teniendo en mente que la tensión obtenida del pulsador, cada vez que se que se alcanza el nivel de tensión del trigger, con la pendiente prefijada, se dibuja desde el principio. Entonces el haz del osciloscopio volveria a dibujar desde el principio con cada rebote, y no se puede ver la señal desde el primer rebote sino desde el último.
Para ver ese tipo de señales (no periódicas) se usa el trigger en modo "single sweep"-> de barrido único, que lo que hace es una vez que se comienza a dibujar la señal, el disparador queda inhabilitado y la señal se dibuja una sola vez en toda la pantalla (hasta que se llega al extremo derecho).
El modo de trabajo normal (en el que se dibuja siempre que se de nivel y pendiente de trigger) esta pensado para señales periódicas, como la señal es igual a sí misma de período a período se obtiene una imagen estable.
Entonces bien, para ver los rebotes en un pulsador tendrías que poner el trigger en modo de disparo/barrido único, con un nivel apropiado para que no se dispare por ruido, y la pendiente positiva si el primer flanco es de pendiente positiva o viceversa.
Si es un osciloscopio analógico, tienen la opción de retener la imagen en pantalla (storage), sino la imagen desaparece al poco tiempo de dibujada (el haz del osciloscopio solo dibuja una vez). Para borrar la imagen se usa un control "erase".
Si es digital no hay problema porque normalmente se muestrea la señal de entrada, se guardan en una memoria, y el osciloscopio dibuja continuamente los valores de la memoria.
Bueno, de osciloscopio hay bastante para hablar, pero creo que lo mejor que podés hacer es ver los osciloscopios que hay en tu facultad y buscar los manuales correspondientes. Ahí vas a tener incluso como usar los controles para lograr lo que querés.
