Dudas del manejo de proto
Alguien sabe como o donde puedo encontrar información del manejo de protoboard
tengo un circuito echo en proteus y quiero pasarlo al proto ,el diseño es este:
pero como se conecta para hacerlo funcionar en el proto?
osea tengo q hacer funcionar con 3 pilas puestas en serie ,haciendo un voltaje de 4.5v, pero donde conecto el voltae en el proto? como hago tierra?
Si una vez q esta funcionando ,prendiendo los leds segun una forma que quiera ,lo saco las pilas(o energia) es posible q el micro se queme? es q en mi programa no hice alguna interrupcion o un pulsador que haga terminar el programa, si lo desconecto de la energia ,es posible que se queme el microcontrolador?
usarioma dijo:
Hola, esto ya estab aposteado incluso creo que alguien puso un manual, pero como no lo encuentro, revise este link
http://webdiee.cem.itesm.mx/web/servicios/archivo/tutoriales/protoboard/index.htm
alguien conoce algun otro tutorial ,en el q me pasaron no se nota casi nada ,
y porfavor respondame a esta pregunta:
usarioma dijo:
Hola, no pasa nada, yo lo he desconectado mucha sveces mientras estaba funcionando y no pasa nada.
En google puede encontrar bastante información sobre el proto o busque un manual que andaba aquí en el foro.
