DJ DRACO dijo:Bueeeno, empezando por el principio esa masa de 1Kg debe ser de algún material ferromagnético o paramagnético para que el electroimán lo atraiga
Supongo que 1Kg no es poca masa para un electroimán así que vas a necesitar un gran campo y por ende una gran corriente...por ende un eje robusto y unas "pocas" espiras de alambre bastante grueso...
en internet no hay info sobre fabricarlos?
Aunque no estás diciendo cual es la resistencia del bobinado, si el tubo de PVC fuera de diámetro ~50mm --> Rbobina sería menor de 1Ω.spellongo dijo:hice un electroima de 222 espiras con cable de cobre calibre 18 con nucleo de tornillos de fierro de 15 cm de alto usando una longitud de 5 cm para hacer el embobinado, los tornillos estan alrededor de un tubo de pvc como guia para el nucleo del electroiman
usando una fuente de voltaje de corriente directa de 15 volts que entrega una corriente de 1.75 A el electroiman funciona
No conozco esas fuentes, pero los valores que medís no tienen sentido y dudo que esas fuentes puedan alimentar esa bobina. Que además con 60V la quemarían mas rápido.pero al querer utilizar una fuente de voltaje y corriente variable conectada al electroiman no genera casi nada de campo magnetico muy apenas hay algo de fuerza sobre las cabezas de los tornillos, incluso poniendo las fuentes variables en serio generando 60 volts y 6.62 A no funciona el electroiman
por que pasa esto? ayuda por favor...
Las fuentes variables que utilizo son TENMA
