Hola Eduardo, por lo que me dices, entonces debo colocarle un diodo zener en serie al electroimán.
En cuanto, ha: -- Cuando el contacto abre (supongamos que esta a positivo), la corriente "quiere" seguir circulando por la bobina y lo hace a través del diodo, quedando la tensión en bornes de la bobina a -0.7V , sin el diodo, la tensión tomaría valores negativos muy altos y se generaría la chispa. --
¿Cómo calculasteis la tensión en los bornes de la Bobina?
Por otra parte, lo que deseo es aprovechar esos valores muy altos de tensión, almacenándolos en un condensador.
¿Por qué?
Para disminuir el consumo, de las baterías y así prolongar su durabilidad, es decir, que cuando abra el circuito, la bobina se descargue en el capacitor, y cuando se vuelva a cerrar este se descargue en la bobina; consumiendo así menos corriente de la batería, por lo que esta se podrá usar por mayor tiempo.
En cuanto, ha: -- De cualquier manera tenes que aclarar que requisito necesitas cumplir, si fuerza o intensidad de campo. –
Lo que requiero calcular es la intensidad de campo magnético. Te cuento que tenía un imán de 10.000 Gauss, y con el fue con el primero que experimenté, pero no lo puedo utilizar ya que no puedo cortar el campo magnético, cuando sea necesario, cosa que si puedo hacer con el electroimán.
En cuanto a las terapias alternativas, no me gustan y tampoco estafar a la gente.
Se que puede ser un negocio muy lucrativo como dices, pero para eso hay que nacer, y francamente no puedo hacerlo.
Por mis venas, en cambio si corre la invención, la creatividad y determinación a lograr lo que me propongo a pesar de que me llamen loco, o me digan eso no va a funcionar.
En cuanto a los sowftware que publico Li-ion, sabes el Crocodile Clips, me parece excelente, pero solo es un demo y permite conectar solo tres elementos por vez, sabes donde me lo puedo bajar, gratuitamente.
Donde trabajo venden los tester, pero solo miden corriente alterna y en un rango de entre 2 a 20 Amp. ¿Qué me recomiendas al respecto?
Eduardo, gracias por tu Valiosa Ayuda.
¿Por qué?
