el amperimetro se coloca entre el positivo de la fuente y la carga en sí,el voltimetro se coloca entre el positivo y el negativo
Hola a todos. Quisiera saber, en dónde van puestos los instrumentos de medición (Voltímetro y amperímetro) en éste regulador. ¿serán necesarios 2 voltímetros? Atte. Reivach
SOLUCIONADO. Monté en placa perforada y por lo que parece no habia buena continuidad en alguna que otra pista.Buenas, acabo de ensamblar todo y me falla la rama negativa del circuito.
2.2 Está prohibido publicar enlaces (links o URL) que incluyan algún sistema de comisiones, afiliados, referidos o cualquier otro sistema del tipo pago por clic (pay per click), tanto en el cuerpo de los mensajes como en el espacio destinado a la firma de usuario.
SOLUCIONADO.
No es el cable que se usa en las fuentes de los PCs. Este cable cuenta con 7 pelos individuales, y no se si es suficiente para aguantar esa corriente. Por eso sólo he medido el voltaje sin carga. Tengo razones para cambiar todas las conexiones por cableado mejor???
hola, tengo que hacer una fuente de voltage dual variable de 0 +/- 30V pero me gustaría hacerla con protección anticortos, alguien me podría ayudar con ese problemita, en serio se los agradecería mucho.
hola ahora si coloque bien los elementos, debo conectar el tac central a la tierra? o sea a la linea del medio del circuito
Sip, mira el esquema.
Amigo,use tu configuracion para ayudar a un colega que no tenia una proteccion,tu configuracion me hace acordar al circuito de proteccion tipo foldback,pero tu variante es mortal,muy buena.Mejore la tuya y le agregue un aviso luminico,solo que la use en una fuente a transistores.Este es link del circuito hecho en un archivo .JPG.Lo que hay que calcular bien son las resistencia en la base del transistor bc547,depende de la tension de salidaEstaba simulando una fuente para reducir la perdida de potencia por calor en los reguladores.
Hay dejo un esquema aver si hay alguien se anima a probar y hacer unas mejoras.
