Efectos capacitivos en transistor.
En varios libros he leido que el efecto capacitivo de los transistores aparece para altas frecuencias debido a que la reactancia aumenta con la frecuencia. Pero eso no es así ya que la reactancia capacitiva tiene la forma de
Xc= 1/ (j ω C)
Es decir disminuye con la frecuencia. No entiendo como los efectos capacitivos podrían aparecer para altas frecuencias
La capacitancia principal de un transistor amplificador esta entre colector y base. Esta capacitancia actua de manera tal que "cortocircuita" la entrada con la salida a altas frecuencias. En este caso la bajada de la reactancia del capacitor con la frecuencia es nuestra desventaja, hace que se pierda ganancia del ampli a medida que aumenta la frecuencia.
Te recomiendo que leas sobre el efecto Miller.
En alta frecuencia, cuando trabajas a lazo abierto, esos capacitores son los que impondrán el ancho de banda de tu amplificador.
Para su análisis se usa el modelo de giacoletto:
Buenas tardes.
No es que el efecto Capacitivo aparezca en altas frecuencias, es más correcto decir que tiene más influencia a medida que vamos subiendo de frecuencia, ese efecto siempre está presente.
En los Post anteriores se ha expilcado muy correctamente este efecto, quiero aportar una otro punto de vista.
Normalmente, todos los Ampificadores son Emisor común por lo que el Diodo Base-Colector está polarizado en inversa, eso se comporta como un Condensador, efecto Varicap, esto es una limitación para el ancho de banda del Amplificador, en ocasiones se recurre a poner un condensador entre Base y Colector para evita que un Amplid¡ficador oscile.
Sal U2
Viendo el modelo de giacoletto, cuando se aplica una señal de alta frecuencia esta no cae en la resistencia rb'e sino que el transistor Cb'c actúa como cortocircuito y no se da el efecto de ganancia de corriente ya que la fuente de corriente gm está controlada por vb'e
Xc= 1/ (j ω C)
Te acabas de contradecir; cuanto menos ohmios mas amperios, no al revés.
Osea que el efecto aumenta.
