El Subwoofer dejo de funcionar por una tormenta eléctrica.
Necesito saber donde encontrar el integrado LM4750 de 9 pines o equivante :confused:
El Altavoz subwoofer dejo de funcionar por una tormenta eléctrica. Los 2 satélites (vias) si funcionan.
¿Será la tapa amplificadora?.
Buenas, yo te diría que lo lleves a un técnico antes de que muera los satélites.
O si tenés el valor podés sacar el integrado de los satélites y ponérselo al sub(eso ya queda a tú cargo).
Hola Fogonazo, en primer lugar darte las gracias por la contestacion tan rápida que me has dado y por la pregunta que me haces.
Con respecto a la pregunta, busco el IC LM4750 por que no lo encuentro en la red y para ver los valores y el diagrama del mismo para comprobarlo. Ya que, los demás componentes (capacitores, resistencias diodos rectificadores, zener, y los reguladores de tensión (UTC7809) incluso el TDA7265 que es el amplificador de los satelites me dan bien según los especificados por el fabricante) los he comprobado uno a uno.
gracias por el link de fabricantes.
Gracias por el consejo experimentador, pero lo que busco es la avería. Ya que si lo llevo al técnico, este me cobraría entre 20 y 50€ y el Equipo me costó 40€ en su dia (5 años).
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
divide los 50€ en 5 años de uso, no es costoso ,es muy económico,
a que si metiendo mano rompas algo mas o no puedas repararlo,
en el caso de no poder repararlo y lo llevas al técnico,este se va a dar cuenta de que ya le metieron manos y en ese caso,,,la reparación ya no va a ser tan económica
PD:
los componentes ,,puedes buscar una tienda de electrónica y los pides allí ,o pide el reemplazo directo,,,
para comprobar el regulador,con un tester basta.
pero para comprobar el TDA7265 ya no te sirve el tester solamente,
tenes que tener un inyector de señal como minimo ¡¡¡
se prueba inyectando señal en su entrada y verificando los pines
MUTE (POP FREE y el pin STAND-BY FEATURE (LOW Iq) ,
si hay falla en algunos de esos dos pines,por mas que cambien el ic no te va a funcionar
reparar no es soplar y hacer botellas
Es justamente lo que siempre digo pero en contra parte amo cuando lo hacen porque así es más dinero para mi.
Proba con cambiar un integrado por el otro como te dije, así descartas que sea ese el problema del sub u es otra cosa.
el-rey-julien
ademas da bronca y da mas trabajo reparar un equipo toqueteado,porque hay que revisar mas y encontrar fallas insospechadas, como puentes con estaño ,pistas rotas,componentes cambiados y hay que verificar si son los correctos,etc,etc ,
y hasta una ves de fusible encontré una barra de aluminio ¡¡¡¡
yo prefiero mil veces que no toqueteen ,así la reparación me cuesta menos tiempo y menos dolores de cabeza
catarsis echa ,manos a la obra ,,
prueba como te explica el experimentador,es la mejor y mas seguras de las pruebas que puedas hacer
PD:
El TDA7265 no lo comprobé, pero sé que esta bien por que los satelites funcionan perfectamennte.
Dingo dijo:
Además si tengo que pagar por el arreglo 50 o talvez más, por ese dinero y un poco más compro uno nuevo. Asi que, de perdidos al rio y si no puedo arreglarlo almenos me valió para practicar un poco en busca de soluciones.
Lo probaré... ya os comentaré. Gracias experimentador.
guíenlo no lo regañen, el integrado se divide en varias partes , si no sabes que lleva varis transistores internos, para saber si esta fallando, solo hay que medir señal de entrada, y voltaje de entrada, y su salida, esos integradas suelen llevar un mute, quizás sea el problema,
