Elevar potencia milivatios de una alarma
Pues nada mi intención es hacer que una alarma wifi que he comprado suene un poco más fuerte ya que a mi gusto queda un poco corta.
resulta que por otro lado tengo otro sistema de alarma que funciona con una sirena de 12 voltios.
Y mi idea era poder integrar esta sirena de 12 voltios a la alarma nueva qué suena más flojita.
Mi duda es la siguiente he desmontado la alarma y y poniendo el tester le entran 3 voltios pero poniendo el tester justo en los cables que dan tensión al timbre me da 3 milivoltios.
Mi pregunta es cómo hago subir este voltaje para que cuando la alarma se dispara pueda hacer sonar la sirena de 12 voltios que realmente con 2 o tres votios ya suena.
Bueno no sé si me he explicado muy bien si sabéis si existe algún componente o alguna forma de hacer sonar la sirena más fuerte o poder integrar la sirena externa de 12 voltios a la otra.
analiza / levanta parte de el circuito de la roja, asi ves si encontras la señal "antes" de el oscilador.
eso tendras que hacer.
sino, la otra, mira que seguro cuando suena la wi fi prenden todos esos leds que estan al rededor.. de ahi quizas sea mas facilongo.
con 3 v te sobra para manejar un transistor .
a laburar muchacho !!!
no pretenderas mandando fotos que te lo hagan !! aca casi todos somos TRABAJADORES ARGENTINOS y seguro ESPAÑOLES.
todos cargamos y acon trabajo extra: unos deben mantener a una monarquia y otros debemos mantener a planeros y corruptillijillos, ademas de ladronzuelos.... imaginate !!! ya estamos hasta las manos.
No las fotos son para que os pudierais hacer la idea de lo que es, nunca pensado en que me hicieran el trabajo!!
Voy a ir probando sus indicaciones!
Encontré un punto que parecía ideal porque con la alarma disparada en el que el tester me marca 2,5 DCV y con la alarma desarmada marca 0.. pero le conecto la sirena externa y no suena.
Entonces pase el tester a la opción ACV y marca 5. Puede ser que ese punto de corriente alterna?
no muchacho... a ver , primero lea , practique y aprenda "algo" de electronica.
ese punto de 2,5 v , o de 5 v , o lo que el tester intente leer es el punto para "disparar" algo adecuado, que eso luego disparara a la sirena...
mira si la cosa fuese " conecto este cable que da tension a lo que quiero que encienda " y chau pinela!!!
y aca todos haciendo vericuetos con circuitos para amplificar, adaptar señales , y demas como " tontillos" .
haga las cosas como corresponde, sino... .. tenemos aca a otro rey de espàña nomas.
