Emisor portadora senoidal a 1mhz
Pido ayuda desesperadamenteeee!!!!
Soy aficionado a este mundillo y estoy intentando montar un oscilador senoidal a 1mhz para emitir una portadora unicamente y no doy con ello. Y eso que he pateado... que si collpits, que si puertas, que si cristales....
¿alguien tiene por ahi un circuito de un oscilador a 1mhz que sea sencillo y estable?
Si esta el circuito independiente mejor, pero si alguien lo sabe hacer con un arduino, tambien me vale.
HEEEELPPP
Bunos dias sauces.
Si tienes muchos problemas, y mientras consigues hacer un Oscilador, siempre puedes recurrir a un "viejo truco"
Todos los Receptores tienen un circuito llamado Oscilador Local, en concreto los Receptores de OM o AM cubren desde ~550Khz hasta ~1650Khz, por lo que su Oscilador Local barre desde ~1005Khz hasta ~2105 Khz.
Si Sintonizas el Receptor en 545Khz su oscilador estará en 1Mz, tendrás que retocar la Bobina para que baje hasta esa frecuencia, eso se hace metiendo un poco el nucleo, menos de media vuelta.
Es conveniente que, para jugar, uses un Receptor cuanto más bararo mejor, por aquello de si lo estropeas :rolleyes:
Si sigues el circuito no te será complicado deducir cuál es la Bobina osciladora (suele ser Roja) una de las salidas de esa Bobina estará conectada al Emisor de un Transistor, en ese punto puedes sacar la señal del Oscilador, esto es válido para los antiguos Receptores de AM, pero se puede aplicar a cualquier Receptor.
Sal U2
