En automoviles como se comunican los modulos ?
como dice Daniel usan el protocolo CAN (controller area network) en el cual los nodos se comunican entre si mediante mensajes y si no me equivoco Bosch fue "quien" lo desarrollo , hay muchos microcontroladores que implementan este bus y seria recomendable que leyeras las notas de aplicacion o white papers del chip que pienses usar, saludos
La comunicación a lo largo de todo el vehiculo se lleva a cabo por medio del bus CAN. Aquí tienes algo más de información de él. Se trata de un bus multiplexado y con sistema de prioridades (es mas importante activar el abs que los intermitentes). Todo el proceso de comunicación lo controla un host. Se trata de un bus normalizado por lo que en cualquier coche el protocolo es exactamente el mismo. Espero que te sirva.
Ah y si, es de Bosch.
El multiplexado consiste en hacer circular varias informaciones entre varios equipos eléctricos, por medio de un solo canal de transmisión:eek::aplauso:
http://www.tecnomovil.com/Cursos-fo...II/Mecanica avanzada II_archivos/image018.jpg
