hola, quisiera que alguien me ayudase con un circuito que necsito hacer. He de encender y apagar un grupo de 14 leds azules con un solo pulsador y que deben conectarse a 12v.
Esta puede ser una posibilidad para el circuito que quieres, utiliza solamente un FF tipo "D" para encender los leds, sólo puse unos cuántos leds, pero puedes poner los que quieras con la misma conexión, sólo debes cuidar la corriente general que consumen los leds para no quemar el transistor, normalmente se utiliza un BC548.
Este circuito puede presentar ruido en la línea del pulsador, y generarte disparos erróneos, podrías poner un pequeño filtro del pin 3 a tierra, (supongo que 20uf bastarán).
Espero y te sea útil esta información.
Un saludo al foro
Tengo una duda de este circuito. Como es para conectarlo a un automovil, éste no tiene siempre 12v sino que fluctua hasta 15v dependiendo de si esta en marcha o no. ¿aguantara el circuito estos 15 v?
Normalmente el 555 normal puede soportar hasta 16V, el de tipo militar hasta 18V.
Pero si quieres mantener siempre tus 12V, puedes poner un regulador fijo LM7812.
Con este regulador no importa cuánto tengas en la entrada, siempre vas a tener 12V.
Un saludo al foro
