Entrada tension pic16f84
hola, tengo un sensor de estos de aparcamiento que necesito conectar al PC. he pensado conectarlo a un PIC16f84 para despues pasarlo por un MAX232 que lo conecte por DB9 al PC y conseguir asi las interrupciones.
La cosa es que el sensor me saca 0.350V de alterna y solo 0.02mV de continua. funcionara el PIC, no se si admite alterna y creo que la continua del sensor se debe solo al ruido, ¿puede ser?
¿alguna ayuda?
muchas gracias de antemano
Por favor , se necesita mas datos, ¿que esta sensando?, ¿cuales son los sensores?, ¿con que programa va a visualizar en el pc?......en fin.
pero lo primero que tiene que hacer en un amplificador para los sensores, puede ser con operacional y luego si mirar en un osciloscopio que tiene y si en realidad es alguna señal o es solo ruido.
por otro lado, las entradas de un microcontrolador son digitales ó analogas, si utiliza digitales el voltaje minimo de entrada para que le reconosca un '1' es de 2 v, menos le reconoce siempre un '0', y si utiliza analoga tiene que usar el conversor adc del micro.
saludos.
