Envio de información a través de cables de potencia DC ?
Si es manejo de señal decile que podes usar fibra optica,obviamente no le va a gustar pero es una muy buena solucion
Tengo un riel de 24V de CC y sobre ella hay conectados 4 motores de DC
Que se puede hacer para enviar sobre ese riel de 24V de CC una señal para que luego sea decodificada por algun circuito conectado al mismo riel y que sea este el que se encargue de activar al motor que asi lo indique la señal. El decodificador estara conectado al riel y sera el quien controle el motor de DC usando la misma tension de los 24V
No puedo tener acceso de ninguna forma a los motores. ...
